蒙旦 2009-08-21 10:23:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 516查看 8回答
找不到加密鎖
在別的計(jì)算機(jī)上使用都很正常 就是在我的三星筆記本上別的程序都能用 圖形2008不能點(diǎn)擊繪圖工具一點(diǎn)擊就出現(xiàn)找不到加密鎖問(wèn)題補(bǔ)充:我安裝的操作系統(tǒng)不同,筆記本安裝的是正版的微軟操作系統(tǒng),別的計(jì)算機(jī)安裝的是盜版操作系統(tǒng)有沒(méi)有可能是我正版的操作系統(tǒng)沒(méi)有安裝什么補(bǔ)丁造成的呢
(8)
有時(shí)候你和其他軟件混用會(huì)這樣的,還有就是盜版鎖也會(huì)這樣,建議把其他的軟件鎖拔掉,包括U盤(pán)之類(lèi)的。就可以了!
2009-08-21 13:19:35
把你的軟件重新安裝一遍就行啦,可能是個(gè)別文件被病毒誤刪除
2009-08-21 10:26:44
看看你的這臺(tái)電腦是否安裝了加密鎖程序,安裝以后還那樣你卸載后再重新安裝整個(gè)程序。重新啟動(dòng)應(yīng)該會(huì)好的。 你的軟件是不是正版? 把電腦殺殺毒,
2009-08-21 10:27:32
下載一個(gè)最新的加密鎖驅(qū)動(dòng)。 有可能是你的驅(qū)動(dòng)版本低了。 我也出現(xiàn)這樣的情況的. 可能你的本本上的沒(méi)有最新的加密鎖驅(qū)動(dòng)。 插上加密鎖 在你的本本上裝一個(gè)最新的驅(qū)動(dòng)試試
2009-08-21 10:30:03
有的時(shí)候軟件與電腦上的殺毒軟件相沖突,
2009-08-21 10:31:11
檢查你的電腦程序有無(wú)問(wèn)題.
2009-08-21 10:39:53
首先看有沒(méi)有安裝加密鎖程序,再看就是版本的問(wèn)題,如果加密鎖驅(qū)動(dòng)版本低,就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題,再有就是把鎖拔插一下,有可能USB接口不好,可以檢查一下是那種情況
2009-08-21 10:53:01
從你的描述可以肯定加密鎖是沒(méi)有問(wèn)題的,因?yàn)樵趧e的電腦上可以正常使用,在檢查是不是廣聯(lián)達(dá)程序安裝問(wèn)題,如果除了圖形2008不能用其他的向鋼筋、清單和套價(jià)都可用的話就有可能是由于程序安裝的事或者軟件程序和電腦上的程序有沖突,以前遇到過(guò)廣聯(lián)達(dá)和卡巴斯基殺毒軟件不能在同一臺(tái)電腦上使用,再有是不是USB接口連接不太好有時(shí)候受震動(dòng)就會(huì)掉,可以換一個(gè)插口試試,安裝程序是網(wǎng)上下載的還是安裝盤(pán),有時(shí)候網(wǎng)上下載的容易出問(wèn)題,最好是向廣聯(lián)達(dá)公司索要安裝光盤(pán)比較穩(wěn)定,你可以卸載重裝一下再試試,估計(jì)是安裝時(shí)沒(méi)有安裝完整,如果以上原因都不是只有讓廣聯(lián)達(dá)的人來(lái)整啦。 看來(lái)軟件安裝的程序是沒(méi)有問(wèn)題,USB接口也沒(méi)有問(wèn)題,可能真是你電腦系統(tǒng)和軟件有沖突,你打電話咨詢一下廣聯(lián)達(dá)吧,如果他們也沒(méi)有辦法只能改一下電腦系統(tǒng)啦。
2009-08-21 11:12:37
