xiaominhz 2010-07-05 10:57:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 5回答
關(guān)于梁的配筋問題
如下圖,配筋布置是不是這樣的了?在第一跨中原位標(biāo)注的下方顯示10@100(2),這個箍筋布置是屬于整跨的箍筋布置了,還是應(yīng)該布置在原位標(biāo)注的其它箍筋位置了?還有集中標(biāo)注中的2φ14是不是指的是側(cè)面縱筋(構(gòu)造筋),此外在第一跨的左邊支座位置的2A16+4A22 3/3是不是也需要在原位標(biāo)注中標(biāo)出3/3這個布置情況了?
已采納10@100(2),這個箍筋布置是屬于整跨的箍筋布置。還有集中標(biāo)注中的2φ14是不是指的是側(cè)面縱筋(構(gòu)造筋)---看看它前面帶“N或G”,如果帶,就是了。 ,此外在第一跨的左邊支座位置的2A16+4A22 3/3是也需要在原位標(biāo)注中標(biāo)出3/3。
2010-07-05 11:12:47
第一跨原位標(biāo)注下方的箍筋10@100(2),應(yīng)填在原位標(biāo)注的表格第一跨箍筋位置,這表示僅第一跨箍筋為10@100(2),其余跨箍筋均為集中標(biāo)注的箍筋配置。
2010-07-05 11:14:53
在原位標(biāo)注里面按圖紙標(biāo)注,圖紙怎樣標(biāo)注你就怎么輸入。
2010-07-05 11:02:27
是應(yīng)該布置在原位標(biāo)注該跨位置(2400) 2φ14是指側(cè)面通長構(gòu)造筋. 2A16+4A22 3/3是需要在原位標(biāo)注中標(biāo)出3/3
2010-07-05 11:03:01
打擾下。。 我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網(wǎng)站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請原諒!!
2010-07-09 09:27:07
