piaoxue103 2015-04-09 09:47:51 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 505查看 1回答
計價的問題
像下面的屋面做法中的子目應(yīng)該怎么套用?PS保溫板是是什么材料?土工布是什么? 不上人屋面 【項目特征】 1:20厚1:3水泥砂漿保護(hù)層(設(shè)表面分隔縫,分割面積宜1M2) 2:3厚SBS改性瀝青防水卷材2道 3:20厚1:3水泥砂漿找平層 4;土工布一層(200g/M2聚酯無紡布) 5;70厚B1級阻燃型擠塑苯保溫板×PS 6;最薄處30厚LC5.0輕集料混凝土2%坡向雨水斗,找平層 7:鋼筋混凝土屋面板
你好應(yīng)按照清單項的項目特征依次套取定額
1、20厚1:3水泥砂漿保護(hù)層
2、3厚SBS改性瀝青防水卷材2道
3、20厚1:3水泥砂漿找平層
4、土工布一層
5、70厚B1級阻燃型擠塑苯保溫板×PS
6、最薄處30厚LC5.0輕集料混凝土
PS保溫板就是擠塑保溫板。土工布是一種新型建筑材料,原料是滌綸、丙綸、晴綸、錦綸等高分子聚合物的合成纖維。按照制造方法分為:有紡?fù)凉げ己蜔o紡?fù)凉げ純煞N類型。一般工程主要是使用的無紡?fù)凉げ?span style="color:#000000;background-color:#ffffff;">.土工布具有防滲、反濾、排水、隔離、加固、防護(hù)、密封等多種功能,它與常規(guī)的砌石及砼材料防滲效果相比,具有投資低,施工工藝簡單,工期短,防滲效果好,渠道有效利用系數(shù)高等優(yōu)點。
2015-04-10 09:31:17
裝了一個5616計價軟件4.0 裝在F盤 又裝了一個4943計價軟件4.0裝到E盤 為什么總是看不到我裝的4943這個版本的計價軟件圖標(biāo),能有什么好辦法啊
之前做的工程,升級了計價軟件怎么打不開了,提示是“文件打開失敗,請確認(rèn)文件完好,密碼正確!”這是怎么回事?請各位幫幫忙。
我剛開始做結(jié)算,第一個項目是定額計價,對于清單計價項目的審計我還沒做過,不知道他和定額計價項目的審計有什么異同,請大家發(fā)表自己的意見,謝謝大家!
