jie 2024-03-18 20:09:52 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 224查看 3回答
地下有一層,基礎(chǔ)頂?shù)揭粚拥?.23米是負(fù)一層嗎,-5.35米以下再設(shè)置一個(gè)基礎(chǔ)層
是
2024-03-18 20:16:34
-5.35以下設(shè)基礎(chǔ)層
首次提交 2024-03-18 20:19:47 最近修改2024-03-18 20:46:58 (修改過2次)
地下有一層,基礎(chǔ)頂?shù)揭粚拥?.23米是負(fù)一層嗎【不是的,是底板頂至地下室頂板的高度范圍是負(fù)一層高度;底板頂至基礎(chǔ)底的范圍是基層層層高】,-5.35米以下再設(shè)置一個(gè)基礎(chǔ)層
2024-03-19 08:13:08
地下有一層,樓層設(shè)置的時(shí)候要分一個(gè)負(fù)一層嗎
2024-03-18 19:59:25 補(bǔ)充還是基礎(chǔ)頂?shù)揭粚拥倪@5.23米直接命名為負(fù)一層就行
是在一層把柱子畫好在把標(biāo)高調(diào)到基礎(chǔ)低,還是首層畫好柱子,然后在基礎(chǔ)層復(fù)制一層的柱子
