  • 是在一層把柱子畫好在把標(biāo)高調(diào)到基礎(chǔ)低,還是首層畫好柱子,然后在基礎(chǔ)層復(fù)制一層的柱子
  • 都可以
    看基礎(chǔ)高度吧
    如果是復(fù)制首層到基礎(chǔ)層,就可以計算首層和基礎(chǔ)層的搭接
    如果是在首層設(shè)置柱底標(biāo)高,那就缺一個首層和基礎(chǔ)層的搭接長度
    2020-07-12 18:49:18
  • 正常在基礎(chǔ)上層定義柱子,畫好后復(fù)制到基礎(chǔ)層里
    2020-07-12 18:50:02
  • 根據(jù)具體的情況,如果基礎(chǔ)層的層高較大時,可以復(fù)制到基礎(chǔ)層中,如果基礎(chǔ)層高度較小時,可以直接把一層的柱底標(biāo)高調(diào)整到基礎(chǔ)頂或基礎(chǔ)底來處理.
    2020-07-12 20:02:12
  • 你好:是首層畫好柱子,然后在基礎(chǔ)層復(fù)制一層的柱子。
    2020-07-12 20:46:46
其他類似問題
主站蜘蛛池模板: 四平市| 洛阳市| 汉沽区| 思南县| 犍为县| 大新县| 富裕县| 遵义市| 米脂县| 辽阳市| 泰和县| 德保县| 安宁市| 正镶白旗| 涡阳县| 淅川县| 廉江市| 福泉市| 靖边县| 岳阳县| 耒阳市| 定边县| 定陶县| 西峡县| 历史| 论坛| 察隅县| 旬邑县| 睢宁县| 集安市| 北流市| 安仁县| 新平| 交口县| 成安县| 九龙城区| 福泉市| 河东区| 新干县| 神木县| 平泉县|
