me****@yahoo.com.cn 2010-07-04 14:19:56 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1049查看 4回答
圖表中工程量表的作用?
工程量表在畫圖中起什么作用呢?經常聽大家說如果不好用圖形表達,可以調整工程量表?工程量表在哪里調整呢?是不是增加一項工程量表,就可以在報表中多一項工程量呢?謝謝,最好能舉個例子說明下啊,謝謝 了
工程量表是為了套定額提供個模式,把要套的工程量列出來.如果對定額熟悉后,直接用純定額模式比較好。
2010-07-05 19:44:20
這樣應是代碼的處理的問題? 就是說可以修改代碼的方法來處理工程量的方式
2010-07-04 14:22:02
工程量表在畫圖中起提示的作用,還可以減少漏項。如果不好用圖形表達,可以調整工程量表、。工程量表,雙擊工程量表達式,彈出三點按鈕,下拉出列表,此時,可以設置工程量表達式。增加一項工程量表,就可以在報表中多一項工程量。參見截圖: 在量表中套定額,量表不夠用,在點“編輯量表”添加格子。 是的 可以不選代碼,輸入計算式. 我多數采用參數化樓梯
2010-07-04 14:33:03
樓上回答的很詳細
2010-07-04 15:41:40
