奇跡 2010-06-09 18:20:57 | 北京市 土建算量GCL2013 | 906查看 6回答
工程量表有什么作用
工程量表有什么作用
(6)
已采納工程量表模式是廣聯(lián)達GCL2008中新增加的一種工程量計算,并能夠根據(jù)工程量表自動套用清單及定額子目做法的一種算量方法;適用于初期學(xué)習(xí)算量軟件的一種做法,有列項功能,不會丟項。 工程量表的作用及用法:為方便統(tǒng)一管理及應(yīng)用,把要計算的各項工程量分別按構(gòu)件羅列出來,這樣形成的一張表格就是所謂的工程量表。 1、集中管理工程量,便于進行分析調(diào)整; 2、對于新預(yù)算員:可以引導(dǎo)其逐步學(xué)習(xí)到算量業(yè)務(wù)的實質(zhì),幫助其在短時間內(nèi)勝任崗位工作,提高工作效率; 3、對于老預(yù)算員:要算的量一筆筆都列得清清楚楚,可以為其理清思路,避免漏項,提高工作效率。 4、點擊“工程設(shè)置”界面的“工程量表”,軟件中默認(rèn)一套量表,可以通過“添加工程量”和“刪除”功能對量表進行編輯修改。編輯好的量表可以導(dǎo)入、導(dǎo)出。保存起來重復(fù)利用。
2010-06-09 18:25:39
工程量表在初學(xué)時,可以提醒構(gòu)件有哪些量需要計算,防止丟項. 熟練軟件應(yīng)用后,還是用純做法模式為好.
2010-06-09 18:40:28
我使用著就是 工程量表設(shè)置好了 可以一下子把定額套好了 不用一個一個的點了
2010-06-09 18:46:57
如果你對需要套用那些子目不是很清楚,可以用量表,它會自動關(guān)聯(lián)出需要套用的量
2010-06-09 19:08:04
方便定義做法,比純做法模式方便套清單和定額,而且量表格式可以直接自動套取構(gòu)件做法
2010-06-09 18:45:41
答;在實際工程中進行工程量計算的時候是先列出構(gòu)件對應(yīng)的計算項目(比如一層的梁算砼、模板及超高,二層的梁只算砼和模板),把要計算的項列清楚,并以表格形式體現(xiàn),統(tǒng)一進行管理和應(yīng)用,這樣的表就是 “工程量表”。軟件根據(jù)各地不同的計算規(guī)則對 各類構(gòu)件進行詳細(xì)分析,提供一份可參考的工程量表,用戶可自行添加、刪除量表,并可以將自行修改的量表導(dǎo)出以便下一個工程中導(dǎo)入使用。
2010-06-09 20:04:37
