shengqiguilai 2010-07-04 13:38:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 981查看 5回答
集水坑四周面積
請問各位專家 如何計算一個1.8*1.35 深度是1.5的梯形集水坑四周表面積?墊層厚度是0.15. 集水坑底部長度分別為1.8+0.4+0.4,1.5+0.4+0.4.底板厚度為0.8 請各位把具體計算過程敘述清楚謝謝!!!問題補充:邊坡坡度是60度
在圖形算量軟件中,定義集水坑,點畫上去,套上定額子目。很快計算出來了。 計算完畢,選中,點“查看工程量”,就可看到四周面積。
2010-07-04 13:41:24
其實你根本不用計算集水坑四周表面積。只要你定義集水坑柱墩墊層軟件就會自動計算你所需要的(墊層)量的。
2010-07-04 14:10:59
一個1.8*1.35 深度是1.5的梯形集水坑四周表面積: 首先求出積水坑的斜高 1.5*1.5+0.4*0.4 開平方的數值等于1.5524 積水坑的四周表面積 (1.8+1.8+0.4+0.4)/2*1.5524*2+(1.35+1.35+0.4+0.4)/2*1.5524*2=12.26396m2
2010-07-04 13:51:13
一個1.8*1.35 深度是1.5的梯形集水坑四周表面積,你沒說邊坡坡度,我按45度計算: 1、手工計算 斜長:(1.5^2*2)^0.5=2.12132m (2.6+5.6)/2*2.12132*2+(2.15+5.15)/2*2.12132*2=32.8805 2、軟件計算
2010-07-04 15:49:05
軟件計算的相應工程量是比較準確的,你可以按照要求進行繪制集水坑,然后查看構件的計算式或是三維扣減圖就會比較清楚了
2010-07-04 14:55:06
