天使之翼 2010-07-04 12:27:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 788查看 5回答
基礎梁與樁相交
在圖紙上,基礎梁是按框架梁定義的(JKL),它與樁不規則相交,樁沒有樁帽,請問這情況基礎梁在樁里的錨固是啥子情況??該咋樣處理呢?處理的依據(圖集)?問題補充:樁是圓形或橢圓形,錨固公式0.5hc+5d中hc咋樣確定?錨固的起點也不好確定?
已采納直接按照圖紙進行輸入就可以了,軟件會自動按照規范進行計算的,你可以查看相關構件的計算式就比較清楚了,hc一般是按樁直徑計算的
2010-07-04 14:53:12
你好! 你如果按 框架梁定義JKL,軟件是按框架梁在支座處錨固長度進行計算的,錨固的樣子你可以看看平法圖集中的規定; 你可以按圖紙設計要求在繪圖中畫圖,計算工程量就可以;軟件會自動計算伸入支座部分的錨固的。
2010-07-04 12:30:49
梁構件算到樁側邊。
2010-07-04 13:24:44
基礎梁就要按基礎梁畫,他的支座還是相互交錯的基礎梁。樁只是他的下部的承載構件,與基礎梁不發生錨固或其他的關系。
2010-07-04 14:19:10
如果按 框架梁定義JKL,軟件是按框架梁在支座處錨固長度進行計算的。可以點開梁的原位標注,看下A1、A2就知道錨固點了。一般情況下,如果基礎梁的配筋是按照框架梁配的,我們就按照框架梁設置就行了。
2010-07-05 17:00:07
