彼岸飄雪 2024-03-17 10:09:40 | 云南省 土建安裝市政預算 | 440查看 2回答
廣岑 鉆石專家
答題: 36380 被贊: 11784
點擊一下標段保護
2024-03-17 10:11:13
啊隆 專家
答題: 303 被贊: 354
有標段保護
2024-03-17 10:24:43
人材機匯總
整個項目人材機匯總這里建議如下:1、建議恢復到GBQ4.0,即不顯示材料編碼,只要名稱、規格、單位等相同就可以合并,處理方法和4.0 一樣,因為按編碼分開,舉個例子,假如說一個材料出現100次(編碼@后面有很多)那我們豈不是要載價(輸材料價)100次,這不符合現在的潮流,我們安裝1000條材料在4.0里邊估計就是800條左右。2、排序問題。5.0排序過于敏感,只要鼠標一放在表頭就排序了,應該改成雙擊操作。然后排序方式應增加多個參數,就像電子表格一樣,第一因素,第二因素這種,比如我先按名稱,在按規格從小到大,排序的好處就是載價方便,人的大腦工作都是有個定向思維的。注意這里我預留了一個功能接口,我設想這里增加材料單價智能檢查,就是規格從小到大,或者反過來排序,然后方便檢查材料單價是否從低到高或者高到低,以防止大規格的單價還比小規格的便宜。3、人材機導出的時候可以按數據來源分明細,如果覺得不行的話建議可以增加復制格子內容。方便處理工程量(編制成本計劃書)。這里的話有一個比較好的建議,就是標準組價那里建議增加工程量按工程來源導出來。注意這里再次預留一個高級選項功能,可以導入導出,比如現在的異地搬遷項目和之前的棚改項目,一個地塊相同棟號非常多,每個單位工程清單大同小異,那么在計量軟件生成工程量報表的時候是否可以這種設計,整個項目一張報表,然后每個單位工程工程量從左至右羅列出來,就好比現在的驗工計價,第一期、第二期、第N期工程量在一個界面從左至右一字排開,這樣你上機就會非常的快,節省紙張我就不消說了。
數據更新時間 : 2025-05-24
