盛夏 2010-07-04 10:34:45 | 北京市 安裝算量GQI | 1152查看 5回答
電氣系統圖的識別完成后,進行回路標識識別時,發現導線根數不對
比如實際平面標注為4根ZRBV-4*2.5導線,選中該段導線查看屬性編輯器中顯示為默認BV-2*2.5
已采納應該是識別系統圖 的時候名稱和內容沒有匹配。匹配好導進來應該是ZRBV-4*2.5
2010-07-04 10:41:43
根據圖紙設計自行修改一下。
2010-07-04 10:43:47
可以用回路標示識別 即可
2010-07-05 13:51:35
做完之后可以進行檢查調整
2010-07-05 17:26:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
