WYL000 2010-07-04 10:27:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 376查看 6回答
2008圖形算量
2008圖形算量建工程的時候 做法模式中純做法模式和工程量表模式有什么不同?
(6)
已采納2008圖形算量建工程的時候,套取純做法模式就可以了。
2010-07-04 10:31:10
工程量表模式比純做法模式多了一個自動套做法,和工程量表。工程量表就是設置哪些構件要計算的哪些量。列出一個清楚的思路。為防止掉項。少數的情況。 加上自動套做法。對定額不是很熟的話,點自動套過后,自動套取正確即可以不做調整,不正確的話軟件是跟據常用定額來套取。只須做簡單凋整。 工程量表只是啟到個引導做用。但使用工程量表有個選配的功能確沒有了。 其它的都是一樣的。 如果是經常算,選擇純做法比較好。
2010-07-04 10:52:04
存在對套取清單項和定額項時的差別,如果你對定額清單較熟悉你就選擇純做法模式,不管選擇什么樣的模式,對工程量都是沒有影響的。
2010-07-04 10:31:29
純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫 工程量表模式:定義構件,當前構件自動套用做法
2010-07-04 10:33:51
純做法模式和原來8.0是一樣的,而量表模式是指導初學者更好的學習軟件,指導初學者確定構件要計算那些工程量;不過量表模式華而不實,只是針對大型構件如:墻、梁、板、柱 ;裝修就沒任何指引,而且量表編輯較麻煩,很不方便!建議使用純做法模式!
2010-07-04 10:39:49
是兩種方式,如果是新手,建議使用量表模式,如果是成手,建議使用純做法模式,
2010-07-04 11:57:58
