99****@163.com 2010-07-03 11:40:24 | 山西省 土建算量GCL2013 | 937查看 9回答
廣聯達2008圖形算量
在廣聯達2008圖形算量里把圖畫好了,怎么找不到匯總計算這一項呢?請指教
(9)
你按F9看能不能進行匯總計算,如果可以計算,說明隱藏了匯總的按鈕,你仔細查找一下。 如果不能計算,說明軟件有問題,建議你重新安裝一下軟件程序。
2010-07-10 09:23:06
應該有的 可能是你三維后 沒有將樓層顯示 改成當前樓層 看下是否這個問題
2010-07-03 11:44:12
這樣你在“文件”里“導出工程”然后選擇計算規則、定額、清單,然后再打開你導出的工程就可以了。我也遇到過這個問題
2010-07-03 11:50:31
在工具欄的工程量下面有個匯總計算
2010-07-03 11:47:40
也許與正版不一樣吧
2010-07-03 11:59:01
你好! 你的軟件有可能不是正版的,建議你購買正版的軟件就不會出現這種情況了。 現在你可以采取以下幾個步驟: 1:把被沒有匯總計算的工程打開,然后點構件-構件存檔。 2:打開廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009,新建一個工程,然后文件-導入GCL工程, 全選樓層列表和構件列表,然后保存。 3:打開GCL2008,新建一個工程,然后點文件-導入鋼筋工程,全選導入成功后,再點構件-構件提取,然后保存。 4: 這樣就OK了(唯一的缺點是裝飾裝修做法丟失)。 你現在的情況只能這樣操作了,你試試。
2010-07-03 12:32:37
你先保存一下,再看看有沒有,若還沒有,請檢查一下,你的是否是正版軟件,若是正版的,那就請廣聯達的工作人員上門為你看看了
2010-07-03 11:45:52
按F9 件 或者 工具欄上有個工程量 選擇匯總計算 試試看 在沒用過版本的請款下
2010-07-03 11:46:18
你看哪個小三角下是不是隱藏著呢 再就是F9試一試吧 沒有那就關了再打開看看
2010-07-03 15:18:00
