伍 2024-03-16 08:55:44 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 184查看 2回答
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26098 被贊: 21568
平面看墻柱布置圖
2024-03-16 08:57:20
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97079
對照平面設計圖 確定柱子的水平規格尺寸 ,,
2024-03-16 09:01:07
大神們,問幾個做造價時圖紙標注不明,大家的常規判斷問題
女兒墻未說明做法,外側是否按和外墻同樣做法計入?如外墻是涂料女兒墻也做成涂料的;內側是否按防水砂漿計入?墻面做法是砂漿墻裙1米高,地面做法水泥砂漿,天棚做法乳膠漆,1米以上高度的內墻做法未說明,不可能不做吧?這時1米以上高度的內墻應該怎么做呢?板為預應力板或保溫夾芯板,但未說明天棚做法,按抹灰計入嗎?①窗戶平面圖和立面圖個數不符②窗戶表中為普通門,平面圖中卻標注是FM防火門,這種情況怎么判斷?散水建筑做法表中說明寬度為1000,平面圖中測量得出為800,平面圖中也沒有標注出是1000,這種情況怎么判斷?砌體墻厚度建筑說明中相互矛盾,有200和240兩種說法,平面圖中測量是200,這種情況怎么判斷?以上問題是不是大多數都要和設計溝通啊?但是能回答的話也希望大神們多回答幾個,聽聽大神們的思路~感謝~問題確實有點多了~
關于防火門門磁開關與開門按鈕回路
請教各位老師:1、圖例表表示門磁開關是H=1.3米安裝,可是門磁開關是裝在人防門頂部的,怎么可能是H=1.3米高度處呢,請問門磁開關的高度定位在H=2.3位置(防火門FM甲1823)是不是更好理解一些?2、防火門安裝圖上的86接線盒是不是就是平面圖上的門磁開關位置?也就是說這個位置是預留接線盒,然后穿線與防火門上的門磁開關相連接?3、防火門安裝圖上的紅黃兩色線也就是最終引至消控室防火門監控器主機的NH-RVS-2x2.5 SC20 WC CC,這個是火災自動報警里面的嗎?可是自動報警里面跟防火門這有關聯的只有一個Y.Y1連對講主機的控制模塊,即不是圖上說的監視模塊也不是SC15的,根本對不上,那這個最終引至消控室防火門監控器主機的NH-RVS-2x2.5 SC20 WC CC在哪里能看到路徑算長度呢?圖例表:::防火門安裝立面圖:::弱電平面圖:::火災報警平面圖:::
數據更新時間 : 2025-05-23
