希望 2010-07-03 21:32:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 4回答
筏板中柱墩處加強筋沒有統(tǒng)計出來
畫完了筏板中的配筋,但匯總計算時筏板底在柱墩處設(shè)的加強筋沒有計算出來。我是用的"自定義范圍"畫的加強筋(設(shè)為筏板主筋)。其它處這樣做的鋼筋就統(tǒng)計出來了,這是怎么回事,應(yīng)怎樣處理呢?我不想再重畫了。 第一幅圖為沒有統(tǒng)計出來的鋼筋 第二幅圖為已統(tǒng)計出來的鋼筋,兩者鋼筋類似,都是在筏板底筋基礎(chǔ)上又設(shè)的一層底筋。問題補充:謝謝各位的回答,我想這樣的筋也許最好的方式就是在單構(gòu)件里設(shè)置了
應(yīng)該是跟柱墩發(fā)生扣減了吧,你在工程設(shè)置的節(jié)點設(shè)置里試試調(diào)整\\ 在閥板的設(shè)置里調(diào)整,把否改成是
2010-07-03 21:37:49
你點到筏板構(gòu)建 就是你的這個位置的筏板構(gòu)建看看 點屬性修 你怎么修改的 你修改了以后匯總計算了嗎? 你點這個構(gòu)建點查看鋼筋 點計算式看看
2010-07-03 22:09:34
你好!匯總計算后鋼筋三維沒有,查看鋼筋工程量也沒有,主要原因是你布置鋼筋時你自定義范圍有問題,你在柱墩下布置的第二層低筋,如果布置范圍正好和柱墩面積同樣,軟件就不計算,只要布置范圍稍微超出柱墩范圍,軟件就正常計算,你可以再試驗一下,就當(dāng)作是研究了。
2010-07-03 22:35:57
GGJ2009新版有柱墩可以直接定義,并畫上. 柱墩有鋼筋三維,布置的準(zhǔn)確與否,三維里直接可以看到.
2010-07-04 04:45:04
