18640233553 2014-11-04 20:34:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 994查看 5回答
你好,請問我廣聯(lián)達定義了樓層板帶替代墻底加強筋為什么匯總計算沒有量
板帶里的鋼筋信息是不是忘記填寫了。
2014-11-05 14:08:48
答:》。。我剛畫的,匯總后,編輯鋼筋,看到是有的。
2014-11-04 20:40:50
確定布置好鋼筋了嗎,正常情況下是有鋼筋量的
2014-11-04 22:52:06
板下無梁和墻時,上邊砌筑墻體設(shè)計一般會在墻體底部設(shè)置加強鋼筋,您變通處理利用板帶(屬性輸入鋼筋信息)實現(xiàn)圖示加強筋無疑是正確的,匯總計算肯定會體現(xiàn)圖示信息鋼筋量的
2014-11-05 08:11:26
干脆單構(gòu)件里輸入吧。。
2014-11-05 08:56:02
