  • 定額的含量有規定如何調整?
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額的含量有規定如何調整? 答:定額的含量調整,可以參看定額的計算規則,規則允許調整的,可以調整,不許調整的就不許調整的。
    2010-07-03 18:23:28
  • 定額的含量調整,可以參看定額的計算規則及相關說明,規則及說明(包括子目下面的附注說明)允許調整的,可以調整,不允許調整的就不能調整。
    2010-07-03 19:28:18
  • 答:定額含量一般不做調整,如果施工工藝與定額差距較大,可做調整. 要根據定額章節前的解釋來調
    2010-07-03 20:00:33
  • 定額的含量有規定如何調整? 定額的含量不準許調整 只有用人工費或材料 或機械費 乘以系數 具體系數看定額的章節說明
    2010-07-03 20:20:27
  • 定額是國家相關部門制定的,定額含量是不能任意改變的。處理的方法是:定額含量不變,主材單價可補價外差。
    2010-07-03 18:46:03
  • 按定額說明允許調整的,按實際用量調整
    2010-07-03 22:01:58
  • 在結算書下面的人材機匯總里可以調定額含量的.
    2010-07-04 08:04:54
  • 得看具體定額子目情況而定,但一般情況定額中的材料消耗量是不允許調整的。如有允許調整的子目得按定額規定進行調整。
    2010-07-04 16:44:02
  • 定額含量雖然有規定,如果你想調的話,可以在人才機那調,那是可以動的
    2010-07-05 08:49:51
  • 您好: 定額含量是可以調的,在分部分項界面,工料機顯示里,將含量的數據直接調成你想要的數據就可以了
    2010-08-04 13:46:33
主站蜘蛛池模板: 财经| 麻栗坡县| 雷州市| 嘉兴市| 应用必备| 汽车| 克拉玛依市| 大厂| 永定县| 什邡市| 浦县| 吴川市| 台州市| 万载县| 荆州市| 长乐市| 弋阳县| 南康市| 南陵县| 徐汇区| 清水河县| 依兰县| 扎鲁特旗| 城固县| 兴安县| 永新县| 伊宁市| 电白县| 齐齐哈尔市| 巴林左旗| 阳高县| 沧源| 海口市| 岱山县| 宜州市| 商都县| 呈贡县| 扬州市| 仙桃市| 武安市| 遂宁市|
