哈哈哈 2024-03-15 09:25:00 | 河北省 土建 | 167查看 2回答
紅圈里面是剪力墻嗎?整體剖面圖沒有顯示這一部分是繪制不對嗎?建模漏出部分砌體墻?
紅圈里面是剪力墻
2024-03-15 09:26:22
要結合對應樓層的結構平面圖及柱墻結構平面等圖紙查看
2024-03-15 09:42:27
人防門框墻設置好了,在遇到剪力墻的時候是先繪制的剪力墻,現在繪制人防門框墻為什么有一部分不顯示補充問題:我這里沒有布置剪力墻補充問題:就是布置上剪力墻這里的鋼筋怎么計算,是按照剪力墻計算還是人防墻啊
1.圖紙中沒有顯示人防門框墻的混凝土強度,是否應該同剪力墻。2.所以laf應該是多少3.laf長度包含哪一部分,彎折部分含嗎。
結構為框架結約,這個梁多出一部分,多出這部分梁(或板)上、下是空心砌塊墻,并且它沒有與柱相交,是定義成挑檐,還是什么東西?請大家給看看,第一張圖為剖面圖,第二張是它的平面圖
剪力墻開洞300的是2c18植筋鋼筋的長度嗎,黃色標注的是剪力墻的鋼筋嗎?計算鋼筋植筋是24根,還需要計算2c18的鋼筋量嗎,如果計算的話2c18的長度應該是哪一部分?
