愛的洗禮 2022-04-14 15:29:47 | 河北省 土建預算 | 882查看 1回答
剪力墻標高、暗柱標高問題
1、暗柱標高隨著剪力墻標高一起變化嗎?
2、那異形柱 柱兩端的剪力墻標高不一樣 那柱子的標高怎么設置?如下圖
3剪力墻標注的兩端標高不一樣 怎么設置?是斜的墻??如下圖
4、層高-6.9-3.45 但是某一處的墻標注頂標高至-2.35 那這道墻是按層高畫 然后到-1層的時候在畫一部分?還是直接將標高輸入-2.35 ?鋼筋量有區別嗎?
1、暗柱標高隨著剪力墻標高一起變化嗎?[[[是的]]]
2、那異形柱 柱兩端的剪力墻標高不一樣 那柱子的標高怎么設置?[[取平高度定義布置]]]
3、剪力墻標注的兩端標高不一樣 怎么設置?是斜的墻??[[[[如下圖[[[是標高變化的墻。]]]
4、層高-6.9-3.45 但是某一處的墻標注頂標高至-2.35 那這道墻是按層高畫 然后到-1層的時候在畫一部分?還是直接將標高輸入-2.35 ?鋼筋量有區別嗎?[[[[分段畫,設置不同標高的。]]]]
首次提交 2022-04-14 15:37:52 最近修改2022-04-14 15:38:37 (修改過1次)
