發(fā)放 2024-03-14 21:39:45 | 山東省 安裝預(yù)算計(jì)價軟件GCCP | 372查看 3回答
相同清單,相同子目,相同材料,相同取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),工程量不一致,綜合單價不一致原因
阻火圈臨時刪除單價就一樣了 什么原因
2024-03-14 22:04:10 補(bǔ)充
投標(biāo)用 是不是強(qiáng)制修改單價
清單的綜合單價是由選擇的定額子目及工程量形成,當(dāng)定額的工程量是有差異時,清單的綜合單價就是會不同
2024-03-14 21:47:01
定額工程量怎樣有清單轉(zhuǎn)入的,可查下,尤其是阻火圈轉(zhuǎn)入比值有差異,你可換算下,可確定原因?不過浪費(fèi)些時間,沒啥意義啊。
2024-03-14 21:55:26
阻火圈沒有按含量設(shè)置。即;統(tǒng)一設(shè)置成每3米1個阻火圈。綜合單價就一樣了。
當(dāng)然,阻火圈會出現(xiàn)小數(shù)(就不合情理),但為了綜合單價一致,只能這樣處理。
首次提交 2024-03-15 09:31:39 最近修改2024-03-15 09:34:01 (修改過1次)
