發放 2022-03-20 20:14:12 | 山東省 市政預算計價軟件GCCP | 1801查看 3回答
套定額時,材料與工程量清單不一致
套定額時,材料與工程量清單不一致,是直接借用別的項目定額,還是直接修改材料名稱和價格
套什么定額,是用做法工藝決定的。
選定適用的定額之后,主材不同可以換算
2022-03-20 20:26:08
如果材料不同,但是施工工藝類似,可以直接修改材料名稱和價格;
如果材料不同,施工工藝也不同,還是借用別的定額吧;
2022-03-20 20:51:38
借用相同或者類似的定額子目計算費用
2022-03-20 20:51:40
