  • CAD中鋼筋的符號如何輸入到GGJ2009中
    CAD設計的圖紙中有不同級別的鋼筋,其表示符號是啥?如何在GGJ2009中輸入呢?也就是二者之間的對應符號是啥?
    問題補充:比如說一級鋼筋在圖紙上的符號是啥?那么一級鋼筋在GGJ2009中符號是啥?還有其他級別的鋼筋呢?給一個最全面的可以嗎?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    打擾下。。 我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請原諒!!
    2010-07-09 09:17:35
    在廣聯達軟件GGJ2009中,直接輸入A,B,C就行。如(一級鋼筋 A,二級鋼筋 B,三級鋼筋 C)。有電子圖的話,直接導入,轉換符號就行。
    2010-07-03 18:50:20
    用鋼筋轉換工具轉換過來就行
    2010-07-04 08:37:00
    在軟件里面 一級鋼:A,二級鋼:B,三級鋼:C
    2010-07-04 08:39:31
    在導入軟件后,鋼筋識別以前,先把CAD圖的鋼筋轉換過來。
    2010-07-04 13:36:23
    你可以直接利用CAD圖草圖中的轉換符號,軟件會認出CAD圖中的代碼的
    2010-07-04 15:55:56
    在鋼筋算量軟件中A表示一級鋼,B表示二級鋼,C表示三級鋼筋;在CAD圖紙中%%130表示一級鋼 %%131表示二級鋼 %%132表示三級鋼。在CAD識別時,使用轉換符號功能,將130%%轉換為一級鋼,將131%%轉換為二級鋼,將130%%轉換為三級鋼即可。
    2010-07-06 14:19:34
    在廣聯達軟件中,A表示一級鋼,B表示二級鋼,C表示三級鋼筋,L表示冷軋帶肋鋼筋。
    2010-07-05 09:06:36
    一級鋼筋在圖紙上的符號是 一個隋圓上有一豎(我復制不上這圖形) 一級鋼筋在GGJ2009中符號是A。 還有其他級別的鋼筋二級鋼:B;三級鋼:C。
    2010-07-05 08:59:24
    參見下圖示意
    鋼筋的符號
    中符號
    2010-07-03 16:02:55
    不用輸入的 可以在導入草圖的時候進行鋼筋轉換 %%130就是一級鋼 %%131就是二級鋼 %%132就是三級鋼 軟件可以自動轉換的。 直接輸入 一級鋼是A 二級鋼是B 三級鋼是C
    2010-07-03 16:05:11
    一級鋼筋 A 二級鋼筋 B 三級鋼筋 C 導CAD時候 直接轉換符號即可
    2010-07-03 16:06:53
    導入CAD圖時,有鋼筋轉換工具,轉換下即可
    2010-07-03 15:59:29
    答;你可以直接利用CAD圖草圖中的轉達換符號,軟件會認出CAD圖中的代碼的,如下圖:
    廣聯達服務新干線
    2010-07-03 17:06:45
    在廣聯達軟件里:A表示一級鋼筋;B表示二級鋼筋;C表示三級鋼筋
    2010-07-03 17:14:46
主站蜘蛛池模板: 石楼县| 阿瓦提县| 和政县| 建水县| 泰宁县| 通州市| 来凤县| 乌拉特前旗| 西和县| 双流县| 正蓝旗| 梁河县| 河池市| 隆尧县| 营山县| 连云港市| 杭锦后旗| 合作市| 玛多县| 偃师市| 乌恰县| 九江市| 特克斯县| 玛多县| 福州市| 石嘴山市| 罗山县| 彭山县| 祁东县| 四会市| 阜城县| 枣强县| 巴楚县| 山丹县| 新河县| 阳原县| 杭锦后旗| 沂水县| 平舆县| 恩平市| 色达县|
