高山 2010-07-03 14:36:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1016查看 10回答
鋼筋算量,梁腰筋
鋼筋算量,有一兩跨框架梁,一跨截面為200*500,另一跨截面為200*600,200*600截面跨梁有腰筋,200*500截面跨梁無(wú)腰筋,怎么處理?
(10)
在梁原位標(biāo)注里的對(duì)應(yīng)跨改截面尺寸和鋼筋信息就可以了
2010-07-03 21:53:47
在兩梁的原位標(biāo)準(zhǔn)中修改就可以了,
2010-07-03 14:43:45
在原位標(biāo)注中,把第二跨的腰筋輸入“側(cè)面鋼筋”欄。
2010-07-03 14:44:31
把梁畫(huà)好之后在原位標(biāo)注里面修改。 你可以加我新干線號(hào)【GID號(hào)】:7629619
2010-07-03 14:44:48
在梁的原位標(biāo)準(zhǔn)中修改就可以了,把腰筋輸入第二跨的“側(cè)面鋼筋”欄。
2010-07-03 14:55:59
在原位標(biāo)注的表格中輸入 跨的信息可以任意輸入的
2010-07-03 14:59:20
在這里有更多的人解答更方便
2010-07-03 14:45:33
是啊。很多好心人
2010-07-03 16:21:31
答;這種情況,你可以使用梁的原位標(biāo)注進(jìn)行處理,在定義梁時(shí),按200*500的截面進(jìn)行定義,把集中標(biāo)高的鋼筋信息輸入,在繪圖后,你可以點(diǎn)擊梁的"原位標(biāo)注",在表格輸入中進(jìn)行輸入跨的截面及梁的側(cè)側(cè)縱筋原位標(biāo)注鋼筋即可.如下圖:
2010-07-03 15:35:28
在點(diǎn)原位標(biāo)注后,在下面的表格輸入里填寫(xiě)具體不同數(shù)值
2010-07-03 18:46:54
