realfox@126.com 2014-12-30 14:25:43 | 廣東省 云翻樣 | 4385查看 4回答
在鋼筋算量中,為什么基礎層的柱子箍筋顯示不出來
在首層的柱子復制到基礎層上,基礎層的柱子的箍筋顯示不出來,首層的柱子是可以的(基礎層跟首層的柱子是一樣的)??v筋與箍筋的設置也跟圖紙一樣了。
答:基礎層三維柱箍顯示基礎內的箍筋,首層顯示,首層的和基礎承臺面到0.00的。
2014-12-30 15:53:54
這個是軟件的本來的設置,基礎層的柱的箍筋是算在首層中的!
2014-12-30 15:13:30
基礎層的柱子的箍筋與首層的不同
2014-12-30 14:48:11
基礎層柱的箍筋數量跟基礎層的高度和嵌固部位有關系。一般來講柱在基礎里面的箍筋只有2根,在計算設置里面----柱---基礎插筋范圍內的箍筋數量里面設置即可。
2014-12-30 14:45:39
