張 2013-12-24 10:48:46 | 廣東省 云翻樣 | 290查看 3回答
鋼筋算量基礎層柱筋布置在承臺上怎么計算直筋為負的呢?怎么解決
大神求解!!!
2013-12-24 11:04:34
計算結果小于 0 ,是?柱的 標高屬性值不對,認真檢查 修改 正確之后在計算。
2013-12-24 11:00:06
1146之前的版本原因分析:
1、上下層柱子變直徑。
2、和柱子相交的梁高比較高 。
3、板或者梁在柱子中間位置和柱子相交,將柱高壓低。
4、跨層圖元的影響。
方案一:選中柱--【屬性】--【計算設置】--修改“抗震柱縱筋露出長度”為0(03G規則中如果是基礎層或基礎層相鄰的上一層時選擇底層柱,如果是中間樓層選擇非底層柱;11G規則中如果是基礎層或基礎層相鄰的上一層時修改嵌固部位,如果是中間樓層選擇非嵌固部位)。
方案二:檢查柱子高度是否過矮或梁高是否過于高,導致柱子直筋長度減成負值。
方案三:2、3、4、刪除和柱相交的梁--【匯總計算】--鎖定柱。
1146版本優化了柱計算,柱按照實際位置計算,上述問題便沒有了。
特例:基礎層較矮,基礎層柱上層無柱時,按照【設置插筋】計算,會有上述提示,調整為【縱筋錨固】計算就正確了。
2013-12-24 10:58:27
