小陸 2010-07-03 09:58:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10636查看 6回答
基礎(chǔ)梁需要不需要設(shè)置吊筋和附加箍筋?
問題補(bǔ)充:圖紙上沒有畫出吊筋,只寫了“主次梁相交處需添加附加箍筋與吊筋”沒有寫基礎(chǔ)梁要不要,但我想基礎(chǔ)梁也分主次梁,應(yīng)該要設(shè)置對嗎?
(6)
已采納基礎(chǔ)梁需要不需要設(shè)置吊筋和附加箍筋,我認(rèn)為如果圖示沒有要求一般不放。 圖紙既然要求“主次梁相交處需添加附加箍筋與吊筋”,我認(rèn)為應(yīng)該設(shè)置上。
2010-07-03 10:00:33
主次梁一般都是懸空梁,沒有支座處設(shè)置吊筋和附加箍筋.而基礎(chǔ)梁是下部受力,一般不懸空的,按您說的只寫了"主次梁相交處需添加附加箍筋與吊筋",我理解基礎(chǔ)梁不應(yīng)加吊筋和附加箍筋.
2010-07-04 04:55:09
基礎(chǔ)梁需要不需要設(shè)置吊筋和附加箍筋? 問題補(bǔ)充: 圖紙上沒有畫出吊筋,只寫了“主次梁相交處需添加附加箍筋與吊筋”沒有寫基礎(chǔ)梁要不要,但我想基礎(chǔ)梁也分主次梁,應(yīng)該要設(shè)置對嗎? 施工和預(yù)算都是按“圖”施工與計(jì)算的,一筋情況下,在梁的配筋圖上設(shè)有“附加箍筋與吊筋”的位置都有標(biāo)注,如果沒有標(biāo)注,不管是基礎(chǔ)中的主次梁還是樓層中的主次梁均不應(yīng)計(jì)算。因?yàn)椤皥D紙上沒有畫出吊筋,只寫了主次梁相交處需添加附加箍筋與吊筋”,但沒有說明附加箍筋與吊筋的規(guī)格、型號及根數(shù)你還是沒有辦法去計(jì)算的。
2010-07-04 06:05:48
咱們只是照圖計(jì)算,圖紙標(biāo)注有的就算,沒有標(biāo)注的就不能計(jì)算。
2010-07-03 10:01:30
根據(jù)設(shè)計(jì)要求 有就設(shè)置 沒有就不設(shè)置 ------------ 最好問下設(shè)計(jì)院 一般箍筋同梁
2010-07-03 10:01:30
也是需要設(shè)置吊筋和附加箍筋的,不過要根據(jù)具體設(shè)計(jì)要求來附加,參見下圖示意,基礎(chǔ)梁的吊筋是反扣筋形式的 參見06G101-6 第56頁 這一點(diǎn)你要和設(shè)計(jì)院明確一下,這里說的主次梁包括不包括基礎(chǔ)主次梁。按照我的理解就應(yīng)該包含基礎(chǔ)主次梁
2010-07-03 10:01:19
