Cóпɡ ル 2010-07-02 22:33:44 | 重慶市 其他專業 | 1203查看 5回答
樁的深度
老師你好,樁的成孔深度和樁的長,加沒加鍋底的高度?
已采納樁的成孔深度和樁的長,加沒加鍋底的高度? 樁的成孔深度和樁的長,加沒加鍋底的高度,這要看施工圖紙標注的尺寸是否含鍋底的高度,標注上含了就計算,如果施工圖紙標注的深度尺寸不含量那就要單獨計算樁的鍋底工程量的。
2010-07-03 05:59:50
樁的成孔深度和樁的長,按設計圖紙的深度計算。
2010-07-02 23:21:26
樁的成孔深度和樁的長,加沒加鍋底的高度? 答:樁的成孔深度和樁的長,是包括了鍋底的高度的。
2010-07-02 22:40:35
樁的成孔深度和樁的長,一般不包括鍋底的高度。詳孔樁圖的H
2010-07-02 22:46:22
一般都是不包括鍋底的,但是鍋底會給單獨給尺寸的
2010-07-02 23:47:35
