tang 2015-01-17 00:33:42 | 重慶市 其他專業(yè) | 2680查看 5回答
人工挖孔樁深度問題
與甲方收方,挖孔樁從護壁頂?shù)綐兜壮吡砍叽缡?m,樁頂標高285.5,原始地貌標高285.8,那么算土石開挖量時,深度是如何確定的,是不是直接用收方這個4m的深度? 還有護壁高度=土方深度成立的條件?是樁頂標高=原始地貌標高嗎
已采納土石開挖深度=挖孔樁從護壁頂?shù)綐兜壮吡砍叽?4m;護壁高度=4-(285.8-285.5)=3.7m。因為你的說明很明確:樁頂標高是285.5,而原始地貌標高為285.8,也就是說原始地貌標高比樁頂高出0.3m,285.5和285.8是絕對標高值。
2015-01-17 06:15:48
2015-01-17 07:47:09
答:土石方深度和護壁高度是4m。因土石方和護壁都是從原始地貌做起。甲方驗收是從挖孔樁護壁到樁底尺寸4米,所以不減不加,就是4m
2015-01-17 09:25:54
人工挖孔樁的挖孔深度應(yīng)該是原始地貌標高至樁底標高,樁孔內(nèi)灌注混凝土
應(yīng)該按設(shè)計有效樁長加超灌長度。
2015-01-17 23:55:59
2015-01-17 08:22:57
