ijonjk 2024-03-13 01:52:17 | 四川省 土建土建計量GTJ | 270查看 4回答
想問一下,這樣設(shè)置箍筋的箍筋間距怎么就超出范圍了啊,測量出的尺寸就是這樣呀
2024-03-13 07:02:32
不能有加密/非加密方式輸入,
2024-03-13 05:01:38
只能輸入一種箍筋間距
2024-03-13 07:47:48
下例圈內(nèi)只能按其中一個,不要100/200
2024-03-13 08:04:27
想請問一下這樣的情況在廣聯(lián)達(dá)里怎么設(shè)置啊,箍筋層括號里的是什么意思啊
想請問一下這樣的情況在廣聯(lián)達(dá)里怎么設(shè)置啊,箍筋層C10@200后面還有個(C8@200)是什么意思啊?
請問KL的箍筋默認(rèn)就是這樣,對嗎?我只需要更改L的箍筋范圍就可以了?可不可以一起設(shè)置成這樣呢?不可以的話,怎么操作呢?謝謝
請問一下斜紋區(qū)域的箍筋是不是只是那個區(qū)域按這個型號來,還是一整個剪力墻都是這樣的啊,這個在廣聯(lián)達(dá)中要怎么設(shè)置啊
