鴨腦殼 2019-08-13 15:10:00 | 四川省 土建預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 474查看 4回答
請問一下,這樣的柱怎么設(shè)置箍筋范圍?
我的樓層設(shè)置為基礎(chǔ)層~-0.12019-08-13 15:12:06 補(bǔ)充
加密區(qū)范圍如何設(shè)置
2019-08-13 15:14:27 補(bǔ)充
我的樓層設(shè)置是 基礎(chǔ)層:基礎(chǔ)頂~ -0.1 。首層:-0.1~3.5 。那么我如何在首層將兩種不同的加密范圍輸入進(jìn)去呢?
就是說從0.00到7.6標(biāo)高樓層位置,是100/200的間距
其他樓層就是全程加密的
應(yīng)該是有分樓層的吧
2019-08-13 15:12:11
那就c8-100/200
2019-08-13 15:12:18
應(yīng)該是這么理解,0.00--7.6,這根柱的箍筋是加密與不加密結(jié)合,其它的比如基頂?shù)?.000和7.6以上都是C8-100,都加密。
2019-08-13 15:18:14
畫柱子的時(shí)候 注意定義層高,基礎(chǔ)頂-0 C8-100 0-7.6 C8-100/200
2019-08-13 16:11:34
