xiaobaijianying 2010-07-02 17:40:52 | 河北省 其他專業 | 328查看 2回答
定額應用
YJV-5*2.5 、YJV-5*4電纜終端頭怎么計算 ,2.5mm2與4mm2用計電纜終端頭嗎
已采納YJV-5*2.5 、YJV-5*4電纜終端頭怎么計算 ,2.5mm2與4mm2用計電纜終端頭嗎 YJV-5*2.5 、YJV-5*4電纜終端頭不用計算。因為16mm2以上的電纜才能計算電纜頭,10mm2以上計算焊壓銅接線端子。
2010-07-02 17:41:50
答:河北省定額規定10mm2以下的電纜沒有終端頭的,所以你說的兩種電纜就不用計算終端頭的工程量。
2010-07-02 18:50:29
