xiaobaijianying 2010-07-07 16:48:08 | 河北省 其他專業 | 345查看 3回答
定額應用
在套排水管道定額時 發現定個項目消耗量中含有與管道直徑相同的管件 ,我想知道定額包括的管件數量用做調整嗎?還有就是市場價用調整嗎?我是河北08定額 謝謝
已采納在套排水管道定額時 發現定個項目消耗量中含有與管道直徑相同的管件 ,我想知道定額包括的管件數量用做調整嗎?還有就是市場價用調整嗎?我是河北08定額 謝謝 一般可以不調整,市場價應該進行調整。 安裝工程主要調整主材價格,其他不再調整。
2010-07-07 16:59:54
在套排水管道定額時 發現定個項目消耗量中含有與管道直徑相同的管件 ,我想知道定額包括的管件數量用做調整嗎?還有就是市場價用調整嗎?我是河北08定額 定額包括的管件數量是綜合測算取定的,是不能調整的
2010-07-07 17:01:02
嚴格意義上數量不能調整,這是綜合定額。如果調整數量就是自編定額了。單價可以調整。
2010-07-07 17:04:21
