清 2024-03-12 14:44:17 | 山東省 土建裝飾其他專業預算 | 248查看 1回答
修繕工程外腳手架問題?
請問各位老師
①山東的這個修繕定額說明是什么意思?
②如果接手了一期涂料工程,有部分抹灰區域需要剔除修補,那請問各位老師,已經在涂料清單下套了17-1-9 雙排外鋼管腳手架≤15m@R*1,C*0.2,J*1,那么是不是剔除修補工程下措施項目只能計取腳手架的租賃費了,不能再計取搭拆的人工和機械了?
定額的費用中只考慮了搭手架手架的人工、機械、一次性材料,對于周轉材料未考慮。周轉材料按未計價主材考慮。≤15m@R*1,C*0.2,J*1,含義是只有材料*0.2,周轉材料還是要計取的。
2024-04-15 20:14:02
外腳手架和主體工程外腳手架的區別。套了外腳手架是否還用套外裝飾腳手架?怎么套?如果套了主體工程外腳手架是否還有套外裝飾腳手架?怎么套,謝謝
走廊鏟除原墻面膩子,重新刮膩子,套用修繕腳手架時,怎么腳手架計算工程量,按走廊長度嗎?走廊高3.6補充問題:修繕腳手架單位是米,這個怎么算
山東省消耗量定額外腳手架、主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架
山東省消耗量定額中有外腳手架、主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架,這三者有什么包含與被包含關系嗎? 什么情況下套用外腳手架、什么情況下套主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架?
外腳手架的計算規則是外墻外邊線長度*(自然地坪標高至檐口高度),實際施工中外腳手架的高度高于檐口高度,在計算時沒有加上一定的高度,是不是定額綜合考慮了這部分???
