wa****@163.com 2009-06-30 17:19:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 552查看 11回答
獨立基礎怎么畫,有兩道墻體
獨立基礎兩道墻體是一體的,怎么畫
(11)
已采納先定義獨立基礎構件并畫圖,然后再定義墻構件并按設計部位分別進行畫圖(可在兩道墻處建輔助軸線或用偏移等方法)即可
2009-06-30 17:47:13
同意以上的說法
2009-07-03 08:58:28
用言語很難說清,見意你去視頻點播里看或下載講座看看就會做的。
2009-06-30 17:30:41
同意藍天的說法
2009-06-30 17:50:33
同意藍天的說法
2009-06-30 18:34:17
同意藍天的說法
2009-06-30 19:12:12
獨立基礎要建立獨基但愿的,上邊的墻可以用墻定義布置。 注意要與條基分辨清楚。
2009-06-30 17:21:12
兩種構件分別繪制即可
2009-06-30 20:11:51
墻單畫就可以了
2009-06-30 20:23:39
支持藍天說法
2009-07-06 10:35:21
分開了畫就可以了
2009-07-01 11:15:11
