alname3 2013-03-14 10:49:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 653查看 3回答
鋼筋算量GGJ中,對于內跨板挑出怎樣布置
鋼筋算量GGJ中,對于內跨板挑出怎樣布置,如圖
已采納這種情況一般用板繪制就可以了,按照圖紙上的尺寸畫就可以了,只是鋼筋的計算你要按照大樣去布置面筋,然后調整計算設置,或者把計算出來的鋼筋計算公式修改一下,再進行鎖定即可,像這些零星的結構計算,一般都是采用這樣的方法,沒有捷徑可尋,先試一下吧,有問題還是聯系廣聯達技術電話比較好。
2013-03-14 11:45:08
按挑檐設置并布置
2013-03-14 10:52:26
在鋼筋里面還是按板布置并布置鋼筋。匯總計算后按圖紙編輯鋼筋的長度, 鎖定。
2013-03-14 10:57:34
