兜巴星過(guò)去 2024-03-10 17:23:06 | 廣東省 土建市政 | 232查看 1回答
各位老師,請(qǐng)教一下工料機(jī)含量換算的問(wèn)題
5.5%的水泥石屑穩(wěn)定層用6%的定額換算,水泥=原定額含量/12*11,石屑=原子目含量/12*13,這樣理解對(duì)嗎
設(shè)計(jì)的水泥用量不同調(diào)整水泥就可以了,及定額水泥含量/6%*設(shè)計(jì)要求的百分率
2024-03-10 17:25:29
