luoyeziqiu 2010-07-02 11:06:31 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 857查看 4回答
板的分布筋是不是都要布?橫縱都要布嗎?
板的分布筋是不是都要布?橫縱都要布嗎?
已采納答;對于板構(gòu)件的受力鋼筋與分布鋼筋的區(qū)別,對于短方向的是板的受力鋼筋,對于長方向的是板的分布鋼筋,在布鋼筋的受力鋼筋時需要布置兩個方法的板的受力鋼筋.
2010-07-02 11:11:41
圖形中只有負筋上面有分布筋而且不用單獨去布置,實際圖紙中說的分布筋和圖形中的不太一致,當圖紙中說的分布筋是底筋時,該分布筋應該用板底受力筋去布置,當圖紙上說的分布筋是面筋時如果面筋受力筋是通長板頂?shù)哪欠植冀钜惨猛ㄩL板頂?shù)拿娼钍芰顏聿贾茫绻娼顣r負筋時在定義負筋時在負筋屬性中修改分布筋的規(guī)格尺寸就可以了
2010-07-02 11:21:37
只有有了受力筋或負筋,才會有分布筋。分布筋是垂直于受力筋或負筋布置的。
2010-07-02 11:08:56
負筋 ,要布置分布筋,只配置一個方向的受力筋,也需要布置分布筋。 雙向受力筋,不需要布置分布筋。
2010-07-02 11:19:28
