realfox@126.com 2012-11-01 15:45:57 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1292查看 2回答
板底受力筋中只有垂直方向的標注沒有水平方向的標注
單板中只有垂直方向受力筋A10@150,沒有水平方向受力筋信息,但是有分布筋信息是A8@200,是不是水平方向受力筋用A8@200分布筋代替?
已采納單板中只有垂直方向受力筋A10@150,沒有水平方向受力筋信息,但是有分布筋信息是A8@200,應該是水平方向受力筋用A8@200分布筋來代替的。
2012-11-01 15:48:15
看看圖紙下部,有沒有標注未注明板鋼筋或板底鋼筋信息,有則按標注處理,沒有則問設計,再次按垂直方向鋼筋布,不可以按分布筋布置,受力筋與分布筋兩碼事,不可混為一談。
2012-11-01 15:53:21
