yuanhm 2010-05-02 20:15:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1991查看 4回答
請問一下弧形拱梁如何畫?
我有一別墅,門洞上方是一個弧形拱梁如何定義構件?
在單構件里輸入,長度可按弧長計算。
2010-05-03 08:14:44
拱形梁和拱形板圖形可以用異型梁建立,但計算鋼筋還是用單構件輸入。
2010-05-02 21:44:49
異形梁處理 新建一個拱形梁的截面
2010-05-02 20:18:11
如果是鋼筋的話建議你自己用手抽一下,再在單構建里輸入一下就可以了,因為如果用軟件的話定義起來比較麻煩 如果是圖形的話你完全可以用異形梁自定義一個拱形截面,然后在圖形里畫出來,這樣混凝土的工程量就OK了,一般別墅的老虎窗都是這么麻煩 僅供參考
2010-05-02 20:41:35
