徐丹律師 | 工程法律圈 2024-03-10 14:21:00 | 四川省 土建安裝預(yù)算結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 275查看 3回答
鋼筋翻樣量與圖算量不一致怎么辦?甲方不認可翻樣量
1、甲方審計預(yù)算量
2、翻樣量比預(yù)算量少
首次提交 2024-03-10 14:22:33 最近修改2024-03-10 14:23:11 (修改過1次)
翻樣是下料單的工程量,圖算量是定額計算規(guī)則的工程量,預(yù)結(jié)算,按圖算量的。
2024-03-10 14:27:11
一般是按圖形算量的,翻樣是施工下料的,具體按合同約定
2024-03-10 14:29:11
鋼筋算量軟件構(gòu)件設(shè)置顏色與圖元顏色不一致?
打開其他工程的構(gòu)件與設(shè)置顏色一致,在做的工程構(gòu)件顏色與設(shè)置顏色不一樣?偏深一些。請問是什么問題?
我采用2013鋼筋算量軟體對一個體育場工程算量時,遇到負1、2層軸網(wǎng)與上部首層、二層軸網(wǎng)不在同一位置,是哪里操作錯了嗎?不是說軸網(wǎng)在各樓層具有通用性嗎?
