恿哥 2015-07-29 09:49:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5155查看 1回答
我在鋼筋算量時各樓層軸網位置不一樣,怎么辦?
我采用2013鋼筋算量軟體對一個體育場工程算量時,遇到負1、2層軸網與上部首層、二層軸網不在同一位置,是哪里操作錯了嗎?不是說軸網在各樓層具有通用性嗎?
已采納追問(2015-07-29 10:55:06):我一直在找出錯原因,是不是在識別軸網時,第一次我發現識別的軸網不理想,我在算負2層時將已識別的軸網刪了重新再一次識別的,是不是這樣造成負1、2層軸網與上面軸網不在同一位置?——:首先一定要確定,您是不是每一個樓層都是先定位CAD,再進行構件的識別的
如果是,那么,您說的也許就是一個原因
2015-07-29 10:10:33
