issac pan 2010-07-02 10:15:47 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1496查看 4回答
基礎梁碰到兩邊截面不同,該如何設置,如圖
梁兩兩端截面不同,而且下面是斜的,請問老師們,該怎么處理? 我是這樣做的 先打斷,修改截面 高度為平均高度 再合并 不知道這樣處理對不?
已采納你直接把跳出部分的截面尺寸改為 梁寬×270/500(改)便可 通過梁平法表格在挑出部分把這跨的第一個標高改為 梁標高+0.27,第二個標高為梁標高。截面尺寸為梁寬×500/270.
2010-07-02 10:22:00
你不用打斷,你直接在原位標注里那一跨修改截面尺寸就可以了例如你的截面是200*300/500你就直接在那跨截面尺寸里直接輸入200*300/500就可以了
2010-07-02 10:20:57
你好,在圖形里面,需要打斷取平均標高,在鋼筋里面直接修改原為標注
2010-07-02 11:47:43
修改原位標注。。
2010-07-02 11:00:56
