liyong66 2024-03-09 11:52:22 | 四川省 土建 | 530查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233391 被贊: 44340
定義不同的單元行程是階梯式的,然后在最底下的單層用斜杠方式輸入,如C12@150/C14@150,這樣分別是:底/面部鋼筋
2024-03-09 11:55:48
基礎的豎向鋼筋如何設置啊,定義構件里只有底部鋼筋 如圖這種基礎的鋼筋如何設置?
兩臺階的獨立基礎,用參數化來畫,兩層的鋼筋怎樣設置
請問老師圖中只有一層的獨立基礎有上下鋼筋,獨立基礎處理不了可以設置成間距100嗎
獨立基礎鋼筋
1、圖紙中獨立基礎是兩階的,鋼筋標注有的只有底部,有的底部頂部都有2、一階的獨立基礎,鋼筋有底部也有頂部請問這些在廣聯達里面應該怎么輸入啊
獨立基礎應力角鋼筋布置
獨立基礎應力角鋼筋布置,獨立基礎四周有45度的應力角怎么布置鋼筋.問題補充:有些只有兩邊或者是三邊放坡的又怎么定義呢
數據更新時間 : 2025-05-22
