楊鋒 2010-07-01 08:56:56 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4079查看 9回答
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)工程量計算規(guī)則的解釋
08規(guī)范關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)工程量計算規(guī)則是這樣描述的:按設(shè)計圖示尺寸以質(zhì)量計算。不扣除 孔眼、切邊、切肢的質(zhì)量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質(zhì)量,不規(guī)則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質(zhì)量計算,依附在鋼柱上的牛腿及懸臂梁等并入鋼柱工程量內(nèi)。請問不規(guī)則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積如何理解?
(9)
已采納你想問什么?
2010-07-01 08:58:03
如下圖,按其最長和最高的尺寸進行計算。
2010-07-01 09:05:38
如圖片上這塊灰色的鋼板構(gòu)件,是按最大的白色線計算。
2010-07-01 09:12:39
答;對于不規(guī)則工多邊形鋼板,是按相應的外邊圍成的面積*鋼筋板的厚度"進行計算的.這個是一個體積通過理論重理相應計算鋼筋板的重量.
2010-07-01 08:59:48
主要是考慮切下來的邊角料可能無法利用,所以對不規(guī)則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積計算。
2010-07-01 09:23:20
08規(guī)范關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)工程量計算規(guī)則是這樣描述的:按設(shè)計圖示尺寸以質(zhì)量計算。不扣除 孔眼、切邊、切肢的質(zhì)量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質(zhì)量,不規(guī)則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質(zhì)量計算,依附在鋼柱上的牛腿及懸臂梁等并入鋼柱工程量內(nèi)。請問不規(guī)則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積如何理解? 這個問題 我給你解釋一下 按設(shè)計圖示尺寸以質(zhì)量計算 就是平時所說的按重量計算的工程量 單位是 噸 所有鋼板 型鋼 都是按最長的長邊和最長的短邊所圍成的矩形面積計算工程量 不規(guī)則的菱角視為廢料 不予扣除的 比如下面的截圖所示 不規(guī)格的鋼板 工程量計算要按12000*12000計算 不需要扣除短缺的菱角處的
2010-07-01 11:12:32
以其最省料的外接矩形面積計算【可以依據(jù)幾何圖形來理解】
2010-07-01 14:16:38
外接矩形面積----指按其各邊最長尺寸圍成的四邊形面積。 如下圖:白色區(qū)域為不規(guī)則或多邊形鋼板,青綠色為外接矩形。
2010-07-01 16:11:44
同意歡樂人生的講的,很詳細、到位。
2010-07-01 16:09:34
