﹎雪.﹖ 2010-07-02 00:17:55 | 北京市 安裝算量GQI | 1132查看 6回答
電氣安裝套定額
1同一種管SC20 不同的規格ZRBV-5*4和BV-5*4套同一個子母嗎? 2定額中分1KV.10KV是什么意思》怎么區分? 3暗裝的配電箱都要套一個木套箱制作和安裝嗎?
(6)
已采納1. 同一種規格的管子敷設套同一個定額子目。 同一種規格的導線穿管也套同一個定額子目。但就所提到的ZRBV-5*4和BV-5*4的電線敷設時,最好分別作為同一個子目各自套一次比較好,因為這兩種線的單價不一樣。 2. 定額中1KV和10KV是不同電壓的區分。經過變壓器降壓變壓以后輸送出來的一般工業用電. 商業用電. 農業用電. 居民生活動力.照明用電等,都在1KV以下(通常稱為低壓線路)。變壓器的一次線以及以前的供電線路一般都是6.3kv或10kv的,通常稱為高壓線路 3. 暗裝的配電箱是制作加工的木配電箱時才能套‘木配電箱制作.’的定額子目。如果是安裝購買的成套成品配電箱時,則不能套‘木套箱的制作安裝’。
2010-07-02 08:17:06
1、管是同一子目,你這線也是同一子目,只是主材價不一樣,要分開套子目,列入相應的價格; 2、分別是1千伏、10千伏; 3、配電箱是現場木制時,就要套制作和安裝,否則套安裝,列上主材價。
2010-07-02 00:22:32
1同一種管SC20 不同的規格ZRBV-5*4和BV-5*4套同一個子母嗎? 套用同一個定額子目項,但是需要分開套用,計取不同的電線主材價格。 2定額中分1KV.10KV是什么意思》怎么區分? 是不同的電壓,適用于一千伏以下和十千伏以下的工作環境。 3暗裝的配電箱都要套一個木套箱制作和安裝嗎? 現場制作的可以套用一個制作和一個安裝的定額,購買的配電箱只需要套用一個安裝的定額子目項,配電箱按照購買的實際價格計取即可。
2010-07-02 07:07:41
sc-20管套相同的,線套相同子目,但主材價不同。分別套填入不同的主材,
2010-07-02 09:02:39
1.因為阻燃電線和普通電線的價格不一樣,所以電線的子目一樣,得分別套。 2.1千伏的就是我們常說的低壓電,1萬伏的就是高壓電。 3.暗裝的配電箱都要套一個木套箱制作和安裝。當然,二次結構的后砌墻上,不可以再套一個木套箱制作和安裝。
2010-07-02 08:05:51
1同一種管SC20 不同的規格ZRBV-5*4和BV-5*4套同一個子母嗎? 答;SC20是鋼管,套用同一個定額子目,ZRBV指的是阻燃電線,BV是銅芯聚氯乙烯電線,套定額時,需要分開套用,套用同一下定額子目.需把電線的型號分開. 2定額中分1KV.10KV是什么意思》怎么區分? 答;定額中的分1KV 10V指的電線的電壓大小. 3暗裝的配電箱都要套一個木套箱制作和安裝嗎 答;暗裝飾的配電箱你可以套用“成套配電箱”定額子目,注配電箱的水小的問題。在配電箱的主材名稱備注所用的部位,以便人材機的調整。
2010-07-02 08:19:48
