dejjivf 2010-07-01 17:43:42 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1833查看 4回答
電安裝室外、室內雨水、排水管安裝中的主材工程量這么會少于清單和定額子目的工程量喲
電安裝室外、室內雨水、排水管安裝中的主材工程量這么會少于清單和定額子目的工程量喲? 1、一般不是像材料都有損耗的嗎,按理說這個主材工程量應該大于清單工程量。(定額子目下的未計價材料對話框中的主材含量都是小于10的呢——圖2) 2、軟件中好像“室外、室內雨水、排水管安裝”都存在這種情況。
已采納這并不軟件問題,而是定額主材的含量就是醬紫的 也并不是“室外、室內雨水、排水管安裝”都存在這種情況,定額主材含量小于工程量的只有室內排水管。至于為什么含量會小于工程量,原因是室內排水管的管件比較多,基本上每一層都有支管連接地漏、大便器、小便器等,而且還有檢查口,這些管件也是會占據一些長度的,導致了室內排水管定額子目(管徑大于等于200的除外)的主材含量小于工程量
2010-07-01 20:37:03
應該是你入量的時候輸入錯誤,導致含量變化,定額含量低是不對的,先輸入清單量,定額量就自然讀取清單量。不要先輸入清單量 在改定額量,這樣含量就不會變了!
2010-07-01 18:04:06
答:定額沒有錯,因為管件、閥門占有一部分長度
2010-07-01 21:37:26
因為管件.閥件等所占長度在計算管道工程量時是不做扣除的,屬于定額子目中的管道主材量會小于工程量。定額沒有錯。
2010-07-02 08:52:24
