luxing 2012-09-20 22:43:52 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1205查看 1回答
關(guān)于套價(jià)的簡單問題
大家好,小妹剛?cè)胄袥]多久,現(xiàn)在正在做一個(gè)安裝項(xiàng)目的投標(biāo)套價(jià),已有工程量清單,用的是深圳08清單03定額。今天遇到有一下幾個(gè)問題,不知道我做得對不對,請大家多多指教,謝謝。 問題: 1、清單項(xiàng)為“鋼骨架塑料復(fù)合管”,我套了3081-231室內(nèi)復(fù)合塑料給水管安裝(卡環(huán)連接),然后再工料機(jī)顯示中,把“夾鋁復(fù)合塑料給水管”改成項(xiàng)目特征里要求的“內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管”,這樣做對嗎? 2、比方說,同一個(gè)清單項(xiàng)為“焊接法蘭閥門”但是項(xiàng)目特征分別描述為:DN100蝶閥、DN100止回閥 我可不可以套【法蘭閥門安裝(法蘭連接)DN100】這個(gè)定額,然后在工料機(jī)顯示中把“法蘭閥門”改成蝶閥、止回閥? 3、清單項(xiàng)目特征中沒有描述,查看圖紙也沒有具體說明,比方說“不銹鋼管”這一項(xiàng),要不按照清單指引那提示的,把【管道除銹,刷油、防腐】這項(xiàng)的定額補(bǔ)上呢?
已采納第一個(gè)問題你的理解是對的 第二個(gè)問題 你套錯(cuò)了 需要套焊接法蘭相應(yīng)的子目 然后換算主材DN100蝶閥、DN100止回閥。 第三個(gè)問題 你也套錯(cuò)了 一百不銹鋼管是不能套除銹這些子目的 你套一般的鋼管 換算主材費(fèi)用即可 謝謝
2012-09-22 07:54:05
