candy129217 2010-06-28 11:32:30 | 陜西省 其他專業 | 5326查看 5回答
3:7灰土
請問大家: 我們在工地做3:7灰土回填時,我套定額的時候套了一個3:7灰土人工回填,用來表示該工作發生的費用。(陜西99定額1-24)3:7灰土中工料機的水是做什么的,是用來小姐生石灰的嗎? 甲方在審核時候將集中消解石灰子目去掉,理由是沒有現場集中消解石灰。而只給我一個1-24子目,用來表示3:7灰土人工回填。在材料的差價中將生石灰依據信息價。這樣的做法對不?我能不能在補充一個集中消解石灰子目呢?為什么? 謝謝大家!
已采納3:7灰土中工料機的水是:一方面是消解石灰的,另一方面,是在拌合的時候,保證含水率,這樣才可以壓實系數。 甲方這樣的做法是對的。
2010-06-28 11:44:15
3:7灰土中工料機的水是用來加灑水碾壓夯實的,不是消解生石灰的。這種說法也是對的。現在市場上銷售的袋裝生石灰一般就不需要消解決了。
2010-06-28 11:45:39
你好!工地上使用的3:7灰土中是水是灑水控制灰土的正確含水率,以達到施工規范要求的壓實密實度,灰土中的石灰使用的 是生石灰,不需要消解的,如果消解了 就變成石灰膏了,所以不能補充集中消解,至于石灰膏在內墻抹灰和砌體砌筑中使用的混合砂漿,定額已經考慮了石灰膏的綜合價了,另外材料調差中也有石灰膏的市場價調整。所以不能補充該子項。 在此提醒你的如果你使用灰土的部位是條基墊層或其他墊層可以套用人工回填,如果是基礎大開挖換填需要套用機械換填灰土。
2010-06-28 11:49:51
定額內的水不是熟化生石灰的用水,是拌合過程中參入的水,拌合中灑入水分可以保證含水率 增加壓實的密實度的。
2010-06-28 13:03:30
3:7灰土中工料機含量的水是用來養生的, 如使用的袋裝石灰就不需要消解, 如使用的是散的生石灰就必須要計算石灰消解, 如不給你石灰消解,就得給甲方要袋裝石灰,這樣就比較合理了
2010-06-28 13:05:30
