高山 2010-07-01 14:56:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 4回答
鋼筋算量,繪制剪力墻
鋼筋算量,剪力墻中有暗柱和暗梁,繪制剪力墻時暗柱和暗梁如何處理,暗柱和暗梁的鋼筋如何布置
軟件有暗柱、暗梁構件呀,直接繪制就行!
2010-07-01 15:05:45
剪力墻結構一般是按照墻-暗柱-暗梁這樣的步驟走的。。所以一般的只要你建立了構件。。即墻構件。暗柱構件。暗梁構件、、則直接在圖中繪制即可。。在建立構件時就是要把鋼筋填寫的。。這樣繪制了。。軟件是會自己計算的扣減等問題的。。
2010-07-01 15:10:06
你一定要注意,畫剪力墻時一定要畫到暗柱的邊,而不是中心線。這樣在你轉圖形算量的時侯就不會少算混凝土的量了。暗柱和暗梁的鋼筋下面附圖。
2010-07-01 15:40:52
先繪制剪力墻,然后繪制暗柱,暗梁單獨定義并繪制
2010-07-01 15:56:26
