華仔 2012-03-04 12:28:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 583查看 5回答
鋼筋軟件剪力墻繪制問題
在鋼筋軟件中,剪力墻是繪制到暗柱哪里呢。
已采納你可以先畫剪力墻再布置暗柱,或者剪力墻直接把暗柱掩蓋完。 因為要形成一個封閉的形狀,其他錨固和重合部分軟件會自動考慮。形成封閉狀態主要是可以方便后面繪制砌體墻和導入圖形后的裝修裝飾。不然你裝飾時會遇見不封閉墻影響裝飾量。
2012-03-05 17:28:38
最好用剪力墻將暗柱的位置給覆蓋,這樣再導入圖形里的時候直接不用導入暗柱了,因為暗柱暗梁等都是剪力墻的一部分,套價是直接用剪力墻就可以了
2012-03-04 14:21:58
繪制到軟件自動后捕捉的暗柱邊即可
2012-03-04 15:49:26
剪力墻在鋼筋軟件中是繪制到暗柱邊,如果你將兩端的墻繪制到暗柱的中,那剪力墻在暗柱中就拉通了,軟件會自動計算鋼筋至暗柱邊在加錨固,沒有必要畫通。
2012-03-04 14:05:44
剪力墻最好繪制到暗柱里面即暗柱和剪力墻要重疊,這樣在導入到2008圖形里后就不用再倒入暗柱了。
2012-03-04 12:55:37
